Колко често сменяте горивен филтър?
pux
Регистриран: 19 юни 2007, 13:54
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDi
Мнение от pux » 04 сеп 2007, 10:19
Имам познати, които казват че го сменят при всяка смяна на масло т.е. на ок. 10 000 км. и други които го сменят само когато усетят някакъв проблем. Къде е истината? Става въпрос само за дизел, естествено :).
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 04 сеп 2007, 11:00
Според Microcat, (ако съм уцелил твоя двигател) го дават да се сменя на 60000км.
Моя го дават на 45000, но като знам каква нафта наливаме, го сменям на всяка смяна на маслото
kEFi
Мнение от kEFi » 04 сеп 2007, 13:28
На 40 000 мили (сухоземни)
vasko_bulgaria
Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Мнение от vasko_bulgaria » 05 сеп 2007, 09:30
10000-20000 km
Svetlix
Мнение от Svetlix » 07 сеп 2007, 03:44
С форделата го сменях на 20к км, сега с Нисана на 15к. Просто и да искаме не можем да спазваме километрите дадени по каталог заради един кофти факт - живеем в България ;)
Dundee
Мнение от Dundee » 10 сеп 2007, 11:25
Аз пък го сменям при всяка смяна на маслото. На около 8000 км. Не си струва заради спестяването на 8 лв. (толкова е в МП, а има и по-евтини в магазините) две-три пъти в годината да се рискува повреда на ГНП.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 10 сеп 2007, 16:57
Стана студено и дизела почна с много въртене да пали. :(
Затова още вчера се сетих че един майстор ми разправяше " Дизела се кара лятото с един горивен филтър, зимата с друг" Та си взех един чисто нов горивен и днеска сутринта проблема разрешен.
Но в общи линии много зависи какво гориво влиза в резервоара на моята фиеста дават че на 20 хил. се сменя ама аз ако откарам 7 - 8 хил. без проблем се радвам.
:P
Be happy
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 10 сеп 2007, 17:50
Dundee написа:Аз пък го сменям при всяка смяна на маслото. На около 8000 км. Не си струва заради спестяването на 8 лв. (толкова е в МП, а има и по-евтини в магазините) две-три пъти в годината да се рискува повреда на ГНП.
Да ти имам филтъра :) , моя за Фокуса струваше 58лв. в магазин на който имам доверие и знам, че не са ме излъгали или поне с малко де. В МП не знам колко ще ме обелят за такъв :roll: .
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 10 сеп 2007, 20:49
DTM написа: Да ти имам филтъра :) , моя за Фокуса струваше 58лв. в магазин на който имам доверие и знам, че не са ме излъгали или поне с малко де. В МП не знам колко ще ме обелят за такъв :roll: .
Можеше и по-евтино да ти излезе...
Dundee
Мнение от Dundee » 11 сеп 2007, 11:18
DTM написа:
Ами който иска да кара модерна "печка", която да не трака и бучи, плаща съответната цена. :P
Всъщност филтъра струва в МП 8,42 лв. Малко съм послъгал. :)
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 13 сеп 2007, 22:16
Миналата седмица смених моя на около 20 к км.Не че след като го смених усетих някаква промяна в паленето или в динамиката, ама така бях решил. Цената 20 лв., но той е капсулован т.е. не е оригинален /хартиен филтър/. Бях изненадан, когато отвих пробката отдолу-нафтата която изтече беше като сълза и нямаше никакви утайки. Иначе наливам само от LUK и OMV
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 14 сеп 2007, 00:15
vasilev написа:Иначе наливам само от LUK и OMV
И добре правиш тя само от там горе- долу става за нещо,а аз напоследък и само от Лука даже пък и ми подариха 2 карти за отстъпка и хептен ,едната е за лук-петрол :lol: .А иначе филтъра го сменям кога как се сетиме или на една смяна на маслото или на 2!Зависи и как се кара колата де,ако и се въртят по 10 000 на година един път в годината кога ти дойде да не остарява :lol: ,аз сменям масло 4 пъти в годината и няма опасност да се застои много един филтър! :wink:
Svetlix
Мнение от Svetlix » 15 сеп 2007, 04:43
vasilev написа:Миналата седмица смених моя на около 20 к км.Не че след като го смених усетих някаква промяна в паленето или в динамиката, ама така бях решил. Цената 20 лв., но той е капсулован т.е. не е оригинален /хартиен филтър/. Бях изненадан, когато отвих пробката отдолу-нафтата която изтече беше като сълза и нямаше никакви утайки. Иначе наливам само от LUK и OMV
То е хубаво на 2-3000 км да се точи водата от горивния филтър. Това е идеята на въпросната пробка, а вода там винаги се събира ;) Дори и най-хубавите горива по света го правят ...
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 15 сеп 2007, 09:31
В България ..по този начин...
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
