подлакътник за Фокус?
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
Колеги, прецаках си подлакътника на шофьорската седалка.Остана в крайно горно положение, и няма сваляне.В МП са категорични, че механизма не подлежи на ремонт, и е за смяна, но ме заболя главата от цената.Ако някой има идея къде да проверя за подобен механизъм, или за майстор, който се наема да го разглоби, ще съм благодарен.
Nikolow
- Регистриран: 15 юли 2014, 13:50
- Модел на автомобила: Focus '01
Re: подлакътник за Фокус?
Колега, имам абсолютно същия проблем с моя фокус, така го купих. Намери ли някакво решение на проблема?
Eastbourne
Ще ползвам темата на колегата, за да не отварям нова.
От старата ми кола съм свикнал на по-широк подлакътник.
Моят е като на тази снимка и ми идва малко малък
Тези, които са на джия изпълнението дали ще станат ?
Относно китайските за по 20-25 лева. Някой слагал ли е и какво е положението при тях?
kokoskoto
- Регистриран: 09 сеп 2012, 06:41
Така като гледаш къде идва,като височина,дали ще ти е удобен??? И аз имам същия проблем,не знам какво съм поръчал,след седмица ще дойде и ще пиша какво е станало след монтажа.Отделно че и стария подлакътник се сваля,че ще пречи на новия. За 20лв не взимайте,скърцат и се трошат за 2 дни. Досега съм счупил поне два такива и не стават.За да издържи там подлакътника,трябва да е от двойна здрава пластмаса като оригиналните барчета
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Имам питане и аз за подлакътник,проверих и не видях таква тема и за да не пускам нова,ще използвам тази.
Имам форд фокус МК1 със кожен салон и няма подлакътник нито на шофьорска нито на пасажерска седалка.
Разгледах и двете и не видях следи от такъв.
Та въпроса ми е следния как мога да си монтирам такъв.Седалка ли се сменя или просто има технологични отвори за закрепване под кожата и само си взимам някакъв 2-ра ръка и го монтирам с рапидки(примерно)
Благодаря Ви предварително.
- Doin
При 1-цата подлакътника не е на облегалката, а на централната конзола. Оригиналните са много редки, Мото Пфое не е вариант, има качествен афтърмаркет с оригинални скоби за около 100-120 лв или китайските, и те стават прилично.
- zaford
- Регистриран: 21 мар 2012, 19:17
- Модел на автомобила: Форд Фокус 99г. 1,6 101к.с. Зетек мотор с монтиран ГИ
И аз търся подлакътник за Фокус МК1. Има ли магазини в България, които да предложат нещо читаво на прилични цени ?
Eastbourne
Колеги все още търся конзола с по-широк подлакътник като този на снимката, но ме притеснява нещо: ghia-та, които са с широк подлакътник не са ли с автоматична ръчна спирачка т.е. няма да са съвместими ако се сложи широк подлакътник, заради ръчната на моята? Някой дали е наясно?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Прав си, при ниво на оборудване Ghia има само вариант с електрическа ръчна. За този модел няма голяма конзола със стандартна ръчна спирачка. При рестайла след 2007 ел. ръчната вече не се предлага изобщо и конзолите са съвместими. Не съм сигурен дали обаче рестайловата конзола е съвместима с твоя модел.
- ФордБългария
Вдигам темата - някой слагал ли е от читавите подлакътници за Фокус 1 ?
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
И аз ще следя темата, в последно време много ми липсва един, така удобен за мен подлакътник, особено като свикнеш на служебния автомобил.
Валентин Андреев - 0896726037
kalinveliki
- Регистриран: 26 юни 2009, 14:27
- Модел на автомобила: Saxo 1,5D, Ford Escort 1,8D - за части, Ford Focus 1,8 TDDI
- Местоположение: Плевен
Моя Фокус МК1 е джия и има подлакътник в облегалката - заводски и естесвено не работи!
Врътката е счупена и се вади и подлакътника седи в горно положение и не мога да го свалям. Предполагам работи като се върти врътката и слиза или се качва. Намерих схемата на разглобяване на седлаката но трябва да разглобя и седалката което зимата е проблем. Като се пооправи времето ще проверя как може да го оправя!
Ако някой има заводски такъв във МК1 и му работи нека пише как точно работи (в смисъл вдига ли се свободно нагоре) или е само с въртене на врътката?
kalinveliki
Тук има по темата:
http://wiki.zr.ru/23-2_%D0%A0%D0%B5%D0% ... 82_Focus_I и
http://www.focusfanatics.com/forum/gene ... -rest.html
Оказва се че врътката която е счупена не движи подлакътника а ломбалната упора, а подлакътника е по друга схема?
http://ffclub.ru/topic/22121/jump_60/ - и тук е страхотно описано как да се свали и отремонтира
kalinveliki
Оправих подлакътника, беше се счупило едно зъбче от един полумесец на който са степените. Лошото че механизма е от прахов материал и не подлежи на заваряване. Направих нов зъбче го заварих и стана супер. Сега функционира както трябва!
Raaziel
- Регистриран: 06 окт 2015, 22:22
Здравейте,ще използвам темата за мнение и коментар на този подлакътник от Али-то
http://www.aliexpress.com/item/Car-armr ... a85bc6040d
Дали ще си струва?Взех си фокуса/2007/ преди 3-4 месеца и вече изпитвам остра нужда от подлакътник.
Благодаря!
Благодаря!
Eastbourne
Това влиза в основната конзола.
Виж по-надолу са показани снимки кое е подходящо и кое не с червено кръстче е задраскано.
Дават го от 2005 до 20014 година. Би трябвало да стане
Raaziel
Днес престигна подлакътника-същия посочен в линка по-горе.
Производството е добро и всичко пасна точно.Супер удобен е и не скърца.Заслужава си парите...
Eastbourne
За каква кола за фокус 2 ли?
Raaziel
Да.2007гEastbourne написа:За каква кола за фокус 2 ли?
Eastbourne
Понеже бях направил запитване и продавачът ми отговори, че не става за фокус ц-макс, което ме учуди. Явно има леки различия в конзолата
