Молба за съвет за монтаж на аларма
rosenmvr
- Регистриран: 01 дек 2012, 20:35
- Модел на автомобила: Ford fokus
Колеги монтирах си аларма на моя форд фокус 1 но се оказа че не мога да се оправя с опцията да ми мигат мигачите когато си отворя вратата.
Въпросната опция се активира когато на кабел (Х) на алармата се подаде маса.
Логично намерих кабела идваш от бутона на шофьорската врата и го вързах , всичко работи , но се оказа че само когато отворя само шофьорската врата. Днес превързах кабела на плафона на купето , но се указа че сега мигачите мигат докато не загасне плафона а в това време не може да се активира алармата защото като влезе в режим на охрана и се активира и се налага да се чака да загасне плафона преди да се пусне алармата. Не знам защо тук нещата не са като на другите коли тук до всеки бутон отива различен кабел и маи никъде нямат обща точка . Идеята ми е да се вържа някъде където идва маса когато се отвори която и да е врата и да изчезне веднага след като затворя.
Предварително ви благодаря.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Молба за съвет за монтаж на аларма
Взимаш два диода по 1А, намираш кабела от останалите врати в таблото с предпазите и от шофьорската врата и връзваш диодите между двата кабела и към алармата, обратно свързване на диода правиш.
rosenmvr
За това и аз се досетих но трябва да намеря 4 кабела и да сложа 4 диода , а намирането ще е доста време нямат ли общ вход някъде или примерно модул в които отиват всичките.
- Didibao
Не са 4 кабелите са 2 броя и отиват в таблото с предпазители, аз съм я вързал моята така. Кажи какъв мотор и година ти е фокуса да ти кажа кой са кабелите.
rosenmvr
Щом са 2 значи обират по две врати , какво би попречило тогава да им направя обща точка без диоди , таблото няма опция да показва коя врата точно е отворена.
- Didibao
Ако няма не пречи, единствената разлика е, че ще ти пищи зумера при включени фарове от всяка врата.
- paci
4ри мисля, че проследихме на началника на Фокуса 1.
По-добре си ги вържи през диоди както ти казват.
Моята я връзва един "професионалист" дето това му е работата, но се оказа неграмотен.
Потроши ми таблото и е навързал всички врати и капаци на едно.
Сега каквото и да отвориш пищи от всякъде.
Спираш да оставиш някой и дъра бъра 3 приказки за довиждане и зумера за отворени врати ти надуе главата. Трябва да гасиш фаровете и ако е през деня напрао си ги забравяш и си готов за чичко полицай.
Един ламинат карах и не можеше да се затвори багажника. Найш как се кара през целия град със пищящ зумер.
Щото алармаджията е олигофрен, не може да чете ама може да плюе форда.
При нормално положение зумера за фаровете пищи само от шофьорската врата.
rosenmvr
Ми това ме устройва аз без това сам превързал ключа за фаровете след контакт за да се гасят с контакта.
Но не знам защо останах с впечатление че на предна лява и задна лява врата кабелите са с различен цвят , затова си мисля за 4 различни.
rosenmvr
Специални благодарности утре сутрин това ще е първата работа да видим какво ще сътворя.
rosenmvr
Схемата на колегата е изпълнена и работи коректно , не съм използвал диод , кабелите са с обща точка.
Тук сам прекъснал оранжево черния кабел и съм го превързал към зеления с оранжево, по този начин вече нямам зумер за забравени фарове а самите те гаснат с контактния ключ. Ал лично паля на фарове директно , моята кола пали от четвърт и нямам проблем с акумулатора , така никога не забравям да ги включа или изключа , на другата ми кола Фиат мареа съм монтирал реле време от 3 лв. което ги пали 1 мин след запалването.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
