"Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
aspasia
Re: "Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
Мнение от aspasia » 19 апр 2025, 08:59
То и при мене е така като карам на баир с над 130-140 стрелката отива към червената зона ама не мога да разбера дали ми въртят перките. Като отпусна газта до 100-120 нещата се нормализират даже когато температурите са отрицателни навън го прави този номер водната помпата ми е нова радиатора също е нов термостата е на 74С антифриза е сменян преди има няма 5 години датчика за температурата на цилиндровата глава е нов и работи коректно. Доста се порових по темата просто двигателя има конструктивен проблем и тука видях един клип как се е справил с него https://www.youtube.com/watch?v=KCGw6mkpv_E&t=327s
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 21 апр 2025, 18:36
aspasia
Мнение от aspasia » 22 апр 2025, 12:03
Това е тройника който трябва да се постави за да няма прегряване даже го има в МП за скромните 359 лева.
En4f
Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
Местоположение: Ямбол
Мнение от En4f » 28 дек 2025, 22:13
Колеги имам Фокус 1.6 2000. Смених радиатора. Налях антифриз. Обезвъздуших по тъпия начин масажи на маркучи напън на място и така. Изминах 150км на магистралата и на връщане почнаха тези симптоми които описвате. 129градуса в лютеницата при пускане на педала връща. Повече от 100 не можах да вдигна. Да не би да не е обезвъздушена правилно. Десния маркуч дебелия от термостата е хладен, но не горещ. След напън на двигателя маркучите като цяло остават хладни но не и горещи, също така меки. Отделно нямам загуба на антифриз капачката не фъска като го отворя след напъна.Изключвам байпаси и тем подобни имам 200к направени с тоя Фокус на газ и нямаше проблеми. Изпарителя е долу монтиран ако има значение
